Błąd 08825 Przełączenie w tryb awaryjny Octavia 2.0 TDI
  • MartinTDI
    • 14
    Wyglada na to że brakuje ci takich blaszek stalowych ktore trzymaja caly uchwyt
  • 6marcin6
    • 4
    Witam. Samochód przełącza się w tryb awaryjny. Po podłączeniu do komputera wskazuje błąd 08825 wyciek w systemie wlotu powietrza. Skoda Octavia 2.0 TDI 140km. Czy spotkał się ktoś z takim problemem i wie może gdzie szukać usterki?
      No to pisze przeciez, ze jest nieszczelnosc w ukladzie dolotowym lub ukladzie IC. Trzeba szukac
      • 6marcin6
        • 4
        Chodziło mi o to czy jest jakieś najczęstsze miejsce występowania nieszczelności.
          Przetarta rura filtr powietrza-kolektor. Dziurawy IC, nieszczelnosc na samych wezach do IC
          • 6marcin6
            • 4
            Dzięki za podpowiedź. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś rady to proszę pisać
            • Grzegorz56
              • 266
              6marcin6, swego czasu u mnie również wystąpił ten błąd :szeroki_usmiech
              Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06J-907-115-CDA.clb
              Oznaczenie elementu: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
              Komponent i/lub wersja: 1.8l R4/4V TFSI 0010
              Kodowanie: 0203000C24070160
              Kod serwisu: WSC 73430 790 00999
              VCID: 356A02665CC146B0C23
              3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
              008825 - Nieszczelność w układzie dolotowym powietrza
              P2279 - 000 -
              Ramka zamrożona:
              Stan błędu: 01100000
              Priorytet błędu: 0
              Częstość błędu: 1
              Przebieg: 69729 km
              Wskaźnik czasu: 0
              Data: 2031.14.05
              Czas: 06:46:34
              Ramka zamrożona:
              Obroty silnika: 847 /min
              Obciążenie: 12.2 %
              Prędkość: 0.0 km/h
              Temperatura: 65.0*C
              Temperatura: 14.0*C
              Ciśnienie rzecz.: 990.0 mbar
              Napięcie: 14.224 V
              000369 - Zespół 1; system pomiaru paliwa
              P0171 - 000 - system za ubogi - MIL zapalona
              Ramka zamrożona:
              Stan błędu: 11100000
              Priorytet błędu: 0
              Częstość błędu: 1
              Przebieg: 69730 km
              Wskaźnik czasu: 0
              Data: 2031.14.05
              Czas: 06:48:28
              Ramka zamrożona:
              Obroty silnika: 845 /min
              Obciążenie: 8.6 %
              Prędkość: 0.0 km/h
              Temperatura: 75.0*C
              Temperatura: 16.0*C
              Napięcie: 14.224 V
              001287 - Regulacja biegu jałowego
              P0507 - 000 - obroty powyżej wymaganej wartości - Sporadyczny
              Ramka zamrożona:
              Stan błędu: 00100000
              Priorytet błędu: 0
              Częstość błędu: 3
              Przebieg: 69737 km
              Wskaźnik czasu: 0
              Data: 2031.14.05
              Czas: 06:56:14
              Ramka zamrożona:
              Obroty silnika: 960 /min
              Obciążenie: 8.6 %
              Prędkość: 0.0 km/h
              Temperatura: 96.0*C
              Temperatura: 21.0*C
              Napięcie: 14.224 V
              Po sprawdzeniu układu dolotowego powietrza zaczynając od filtra powietrza wreszcie znalazłem przyczynę wystąpienia tego błędu - nie dociśnięty bagnet do sprawdzenia poziomu oleju - tym miejscem dostawało się "lewe" powietrze do układu ciśnienia.
              • 6marcin6
                • 4
                wielkie dzięki za info.
                [ Dodano: Nie 09 Mar, 14 12:21 ]
                No niestety tak łatwo nie jest. Ciężko zlokalizować nieszczelność.
                • looker
                  • 1886
                  I jak tam kolego ? Znalazłeś przyczynę ?
                  Piszę bo mam to samo niestety...może prawie to samo bo u mnie błąd wygląda tak:
                  008825 - Leak in Air Intake System
                  P2279 - 006 - Short to Plus - Intermittent
                  Bawiłem siętrochę osprzętem silnika (wymiana kolektora na aluminiowy). Odłączyłem też zawór sterowania klapami zawirowania powietrza gdyż nowy kolektor ich nie ma. Wężyk zaslepiłem śrubką. Na nia na razie pada podejrzenie i sprawdzę to jutro. Druga mozliwa przyczyna to nieszczelność rury doprowazajacej powietrze do kolektora (ta gruba) bo trochę ją dzisiaj poruszałem przy demontażu EGR i klapy gaszącej.
                  Zastanawia mnie jednak ta informacja o zwarciu do plusa :|
                  Miałem niedawno przypadek, że wyskoczył mi błąd niedoładowania oraz notlauf był. Po zwarciu z błędu zdecydowałem szukać po kabelkach. I znalazłem przetarte 2 idące do gruszki turbiny. Zaizolowałem i był OK. A dziś znów to...
                  Jakieś pomysły ?
                  Jutro sprawdzę jeszcze czy jest podciśnienie i czy wciąga gruszkę przy odpalaniu. Może "śrubka" nie trzyma...
                  Czy po podpięciu VCDS-a, w kanale 011 BS też sprawdzę czy geo działa podciśnieniowo ? Jakie wartości powinny tam się pojawić ?
                  • robekcool
                    • 2041
                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                    6marcin6, dla nas to chleb powszedni :idea:
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
                    • looker
                      • 1886
                      Jestem po dzisiejszych testach. Po sprawdzeniu kabelków znalazłem kilka przetarć jeszcze i je zaizolowałem.
                      Posprawdzałem też wtyczki do zaworów. Postanowiłem zrobić logi. Obawiałem się o notlauf ale o dziwo nie wystąpił. Za to stały jest jeden objaw: turbina budzi się dopiero przy ok. 2500rpm :shock:
                      Czyli wg mnie pozostają 2 możliwości: nieszczelność w układzie dolotowym (nie słychać żadnych świtów czy szumów) oraz wadliwe działanie zaworu N75 (ew. EGR-u).
                      Zrobiłem też Output testy. W linku kilka screenów do wglądu bo ja nie potrafię zinterpretować tych parametrów. Robiłem screena przy położeniach OFF i ON. Może to rzuci jakieś światło na mój problem...
                      A tu kilka logów:
                      Cena domeny: do negocjacji. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie Aftermarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
                      • przemik
                        • 1610
                        Zrob 011 Basic Settings.
                        Oraz sprawdz zapełnienie DPFa
                        Przemek
                        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                        80 B3 Limo 1.6 TD SB
                        • looker
                          • 1886
                          DPF wycięty. 011 BS zrobię dziś jeszcze.
                          A czy ew. nieszczelność na rurce (chłodnicy) spalin dochodzącej do EGR też miałaby taki efekt ? Trochę musiałem ją odgiąć żeby dojść do śruby i odkręcić GER do czyszczenia. Druga rura dotykana przeze mnie to ta gruba doprowadzająca powietrze do kolektora (idąca od dołu).
                          [ Dodano: Pon 01 Gru, 14 12:04 ]
                          Aha - wczoraj podmieniłem N75 na inny ze sprawnego auta i bez zmian. Parametry zaworów podczas pracy prawie identyczne. Czyli N75 odpada...
